734
Ładowanie
Ładowanie
Witam wszyskich mam proble chodzi mi o to gdyż nie wiem co jest mam prawie roczny akumulator a jak nie odpale auta z dwa trzy dni to już jest rozładowany patrzyłem miernikiem i ładowanie mam ponad 14V co może być nie tak?? Coś go rozładowuje?? Jak to można sprawdzić domowymi sposobami prosze o porade bo idzie zima więc może być kiepsko;(
Są specjalne urządzenia do badania poboru prądu podczas postoju jak auto nie pracuje.
Każdy dobry elektryk powinien mieć w swoim warsztacie.
Kiedyś w Fordzie radio pobierało prąd i rozładowywało aku w dwa dni.
Zajechałem do elektryka, założył takie "szczypce" na przewody i od razu stwierdził za duży pobór prądu.
Sorki, ale nie wiem jak to się fachowo nazywa.Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Są to kleszcze (cęgi) DIETZA to jest rodzaj amperomierza prądu stałego lub zmiennego z przekładnikiem prądowym do pomiaru prądu bez przerywania obwodu elektrycznego. Oczywiście do samochodu kleszcze prądu stałego :wink: W tej chwili można kupić jakieś paści za parędziesiąt zł. Dobrej klasy kosztują kilkaset do kilku tysięcy ale do sprawdzenia poboru prądu z akumulatora w stanie spoczynku wystarczy nawet jakieś barachło. A może akumulator już nie teges? Radzę podjechać do elektryka to Ci sprawdzi nie tylko pobór prądu ale również akumulator.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Mi kiedyś jeszcze w Sharanie jakis magik elektryk podpiął wzmacniacz suba bezpośrednio po aku poprzez kabel wzbudzenia wzmacniacza, dwa dni bez odpalania auta i po aku.Dobrze że się autko nie spaliło :evil: :evil: . Pobór prądu na postoju zmierzony na stacji diagnostycznej elektronicznym testerem i już wiedziałem że muszę gdzieś szukać prądu w samochodzie.
W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
Babka utonęła do góry kudłatką.
Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
bez przesady. uplyw pradu mozna sprawdzic zwyklym miernikiem za 20zl: ustawic pokretlo na "A" (ampery - natezenie) i wpiac go szeregowo z akumulatorem (tj. odlaczyc jedna kleme i miernik podlaczyc miedzy ta dpieta kleme a akumulator).
bardziej lopatologicznie nie potrafie
prad nie powinien byc wiekszy niz 0,10 - 0.15A.
jesli jednak jest - na pierwszy ogien sprawdz radio.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Owszem, ale ja napisałem o cęgach które nie wymagają ŻADNEGO ODPIĘCIA JAKICHKOLWIEK KABLI I AKUMULATORA. Poza tym takimi cęgami można sprawdzić który z obwodów pobiera prąd. Nie wyobrażam sobie odpinania wszystkiego po kolei, przecież bez odpinania robi się to o wiele szybciej i łatwiej. Można wówczas też przy poruszaniu kablami stwierdzić gdzie jest jakaś usterka. Oczywiście, można i tak jak piszesz, ale wtedy jest to praca niewspółmierna do tej z cęgami Dietza. Na własne potrzeby kupiłem takie cęgi do prądu przemiennego za 22 zł. Do prądu stałego są nieco droższe i kosztują ok 50 zł.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
masz racje (i dzieki wogole za informacje o takim ustrojstwie) - ale nie w kazdym gospodarstwie domowym spotkasz takie cegi. miernik - predzej
pozdrawiamkazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
miernik to podstawa i chyba każdy go ma a i tak coś mi się wydaje że alarm mi pobiera bo jest jakoś dziwnie zrobiony bo sytuacja jest taka iż jsli zamkne autko z pilota i mam wł alaram i ktoś podejdzie do tyłu auta to zaczyna wyć więc go wyłączyłm na trombce specjalnym kluczykiemale wydaje mi się że mimo że nie wyje to i tak pobiera chyba że się mylea akumulator kupowałem pod koniec zimy więc to raczej odpada chyba że trafiłem na jakiś bubel który nie trzyma prądu
[ Dodano: Pią 11 Wrz, 09 18:27 ]
przecierz to oczywiste że jak się odepnie np. kleme plusową i przyłoży sie miernik a drugi przewód da się do minusa to oczywiste że bedzie zero gdzyż w obwodzie nie będzi prądu bo z kąd jak akumulator jest odpięty?? druga sprawa chodzi o cęgi gdzyż potrafią one mieżyć pobór prądu?? anie jego moc?? np. takie ; http://www.allegro.pl/item736450629_...0_faktura.html
Te cęgi co podałeś mają tylko pomiar natężenia prądu PRZEMIENNEGO (AC). Do auta potrzeba z pomiarem natężenia prądu STAŁEGO (DC). Do pomiaru mocy prądu (W) służy watomierz, w dużym skrócie to takie coś co mierzy napięcie i prąd równocześnie i wylicza z tego MOC prądu. Cęgi są bardzo wygodne w użyciu, bo nie trzeba się bawić z odpinaniem kabli, ale działają tak samo jak amperomierz tylko poprzez przekładnik prądowy.Zamieszczone przez Jasiu1907druga sprawa chodzi o cęgi gdzyż potrafią one mieżyć pobór prądu?? anie jego moc?? np. takie ; http://www.allegro.pl/ite...80_faktura.html
Cęgi z pomiarem natężenia prądu stałego są droższe bo mają inną metodę pomiaru i jeżeli jesteśmy już przy Alledrogo to powinny wyglądać mniej więcej tak http://www.allegro.pl/item715688017_..._true_rms.html
lub takie http://www.allegro.pl/item736152046_...203_f_vat.html
Kiedyś widziałem jakieś paści w którymś markecie budowlanym, już teraz nie pamiętam w którym, "zwykłe" cęgi z pomiarem prądu przemiennego kosztowały ok 25 zł a te paści z prądem stałym coś koło 70 zł.
Oczywiście taniej (posiadanym amperomierzem prądu stałego) można zrobić dokładnie taką samą diagnostykę.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
rss opisał typową metodę pomiaru prądu w obwodzie elektrycznym.Zamieszczone przez Jasiu1907przecierz to oczywiste że jak się odepnie np. kleme plusową i przyłoży sie miernik a drugi przewód da się do minusa to oczywiste że bedzie zero gdzyż w obwodzie nie będzi prądu bo z kąd jak akumulator jest odpięty??
Opisał ją prawidłowo , tylko niedokładnie przeczytałeś sposób w jaki podpięty ma być miernik(wpięcie szeregowe w obwód).
ja naprawde nie potrafie prosciej wytlumaczyc ... :szeroki_usmiech
istotne zeby miernikiem mierzyc natezenie (Ampery), dolary przeciwko orzechom ze nie bedzie ZERO ... 8)kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
